Prośba o analizę logów - Audi A4, B5
  • Jak66
    • 19
    Panowie jeszcze mam takie pytanko.
    Po polerowaniu jakieś zabezpieczenie na felgi? Jak tak to jakie.
    No i co zrobić aby później takich hocków klocków uniknąć czym je myć i konserwować?
    Pozdrawiam.
  • kabanos
    • 4544
    Cześć.
    Koleżanka ma problem ze swoją A4 z 1997 roku. Silnik 1,9 TDI ze zmienną geometrią.
    Proszę zerknijcie na logi:
    http://vaglog.pl/log_202640.html
    Do tego po przeskanowaniu wyskoczył błąd:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 028 906 021 GN
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1422
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06335
    1 Fault Found:
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    Readiness: N/A
    Z góry dzięki.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      to turbo wcale nie wstaje.
      zrób komplet logów statycznych, dynamicznych i bs.
      • kabanos
        • 4544
        Była u machera i ten stwierdził, że trzeba ecu wymienić bo wskazuje na padnięty czujnik G71, który jest w ecu. Ja chcę wymontować ecu i zobaczyć, czy się nie dostał do niego olej, bo na forum A4 o kilku takich przypadkach pisali.
        Mam też zastrzeżenia co do pracy turbiny. Wg sztanga gruchy ma za mały skok (około 5 mm) Powinna chyba trochę bardziej się ruszać?
        • rOBERTO795
          • 3465
          Zamieszczone przez kabanos
          to sprawdz kompa.
          Sztanga powinna ok 1-1,5 cm sie poruszac
          • kabanos
            • 4544
            Zamieszczone przez rOBERTO795
            Wg mnie tyle to się nie rusza, ale sprawdzę to.
            • Weso
              • 47
              Zobacz, czy wszystkie wężyki podciśnienia są szczelne i siedzą na swoim miejscu.
              • przemik
                • 1610
                Logi z silnika ASV, ktorego nigdy nie było w A4. Do tego lekko zmodzony.
                Zrob logi statyczne 011 Basic Settings
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • Wolga85
                  • 288
                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                  Short to plus to ewidentna przerwa w obwodzie wykryta przez sterownik jak nic nie odpinałeś to kabelki i czujnik do sprawdzenia.
                  • kabanos
                    • 4544
                    Mam ograniczony dostęp do tego auta. W poniedziałek postaram się porobić logi.
                    • outlaw
                      • 237
                      mam podobny problem blad G71 17564, 17569 G72,17553 G70 wiec nie ma mocy turbo nowe n75 nowy przeplywak uzywka i podmieniony egr , mocy niema
                      prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
